Suite à une fuite d’eau j’ai démonté mon lave vaisselle Siemens SE 55560. J’ai constaté du calcaire au niveau de la pompe de cyclage et j’envisage d’acheter le kit d’étanchéité. Mais je me suis rendu compte que les réservoirs de régénération se remplissaient et se vidangeait sans discontinuer et l’eau n’arrive jamais à la pompe de cyclage. J’ai pensé à un défaut du débitmètre mais impossible de le repérer même sur une vue éclatée et il semble que ce modèle n’en possède pas. J’ai nettoyé la chambre de compression et ses contacteurs, les réservoirs de régénération, la pompe de vidange (qui fonctionne) et testé le pressostat mais je n’ai donc pas pu constater si le moteur tournait puisqu’il n’a commencé aucun cycle. D’après vous quels peuvent être les causes de cette panne quels sont les éléments qui amènent l’eau à la pompe? Dois-je tester les 2 électrovannes si tel est le cas quelles sont les procédures pour tester le moteur et ces électrovannes. Avant d’investir dans un kit d’étanchéité je voudrais résoudre ce problème de distribution d’eau. J’espère avoir été assez précis ce sont beaucoup de questions et merci d’avance pour vos réponses.
