Bonjour à tous les passionnés électro-ménager,
J’ai un soucis avec mon Lave-vaisselle Siemens dont la référence produit est la suivante : SE25E261EU/31
Initialement il ne démarrait plus bien, avec le voyant robinet allumé. J’ai consulté pas mal de tuto sur le sujet et testé tout ce que je pouvais.
Le filtre intérieur est propre. La pompe de vidange n’est pas bloquée et la résistance mesurée est bonne.
Le robinet d’arrivée d’eau fonctionne et les filtres sont corrects.
J’ai testé la résistance de l’électro-vanne, j’avais vu qu’elle devait être à 4000 Ohms, la mienne était à 2000, je l’ai changée, la nouvelle est à 2000 aussi, ça n’a rien changé.
Le répartiteur a été nettoyé mais il me semble toujours un peu bouché.
Après le changement de l’électro-vanne et le nettoyage du répartiteur, j’ai constaté que l’eau avait des difficultés à parcourir le répartiteur. J’ai retiré le tuyau d’arrivée d’eau à l’entrée du répartiteur et allumé le lave vaisselle, l’eau arrive bien.
Après plusieurs essais, j’ai vu la partie vidange du répartiteur se remplir et le lave-vaisselle faire un autre bruit (peut-être vidange), en continu, puis le voyant robinet se rallumer. Le bruit continue indéfiniment.
J’ai testé aussi le tuyau d’évacuation, j’ai mis de l’eau d’un côté, elle sort bien à l’autre bout.
Voilà ou j’en suis, sans réelle piste pour la suite, excepté des changements de pièce à l’aveugle.
Merci par avance.
PS : j’ai des photos au besoin
