Pompe de bassin
Bonjour ! J’ai une pompe de bassin “pontec pompe filtration Pondomax 5000 50855, garantie 3 ans ,en panne au bout de 4 ans. Elle ne démarre plus . Je l’ai nettoyée, elle se présente comme une petite pompe d’aquarium avec un rotor cylindrique noir, avec un axe d’aspect céramique à une extrémité, et à l’autre solidaire d’une helice/turbine, le tout engagé dans un tunnel. si on tourne la turbine à la main on sent une résistance saccadée du fait d’un champ magnétique. Mise sous tension, il n’y a pas de démarrage même si on lance le rotor. Le reste du moteur est scellé car fonctionnement immergé. Quelle est la cause de la panne et est ce réparable ?
Bonjour comment se présente l’alimentation électrique de la pompe ? 220 v direct ou par un boîtier externe ? Mettez Des photos si possible.
