Sur un lave vaisselle radiola ls 405, la pompe de cyclage ne fonctionne pas.
Sur le cycle prélavage (exemple), il se remplit en eau, il se vidange mais la pompe de cyclage n’a pas fonctionné (pas de tension auu borne du moteur)
J’ai démonté la pompe de cyclage pour la brancher en direct sur 230v, elle tourne.
Je suis à la recherche d’un schéma électrique pour remonterer en amont de minuteur.
Merci de votre aide
Jérôme 31
Le schéma si il existe est réservé aux professionnels qui payent le service.
Déjà vous pouvez suivre la continuité des fils jusqu’à la carte de puissance (Coupure possible aux articulations), puis suivre les pistes sur la carte électronique pour détecter une soudure défectueuse ou un relais …
Je remonte la continuité jusqu’au programateur/minuteur. Mais comme je n’ai pas le schéma électrique, je ne sais pas identifier les différentes connexions électriques au niveau du programmateur /minuteur. Pour info la référence du minuteur est EC 4326 01 b. Si quelqu’un connaît le câblage du minuteur. Cela pourrait m’aider.
Merci.
