Références de ce LL
Aquatronic 7113
sur la plaque signalétique E-NR.WP7113OFF/03 FD 7402 01162
Ce LL est de 1994 il est me semble.
le problème
Plus d’essorage (et une seule fois pas de remplissage)
Filtre propre.
Charbons changés en 2011 et ils ne sont pas en cause car ils font 22mm
courroie évidemment non cassée.
Si vous avez une idée de ce qu’il faut faire pour réparer merci d’avance.
J’ai déjà eu une aide efficace pour ce LL qui a bien fonctionner jusqu’à ce jour.
Récapitulatif du cycle NORMAL de la machine à laver
Première étape
- Mise du linge avec détergeant.
- Lavage du linge.
- Vidange .
- Essorage
Deuxième étape
- Remplissage d’eau.
- Rinçage.
- Vidange.
- Essorage.
Troisième étape.
- Rinçage.
- Vidange.
- Essorage.
Quatrième étape.
- Remplissage d’eau
- Rinçage.
- Vidange.
- Essorage.
Cinquième étape.
- Remplissage d’eau et prise de l’assouplisseur
- Rinçage.
- Vidange
- Essorage
Petite précision, je ne me souviens plus s’il y a 4 ou 5 étapes mais le principe reste le même.
PB à l’étape cinq (ou quatre):
- Pas de prise d’assouplisseur
- pas d’essorage à vitesse normal (*)
A ce jour, lors de l’étape 1, elle prend bien l’eau, elle fait bien la vidange mais ne fait toujours pas d’essorage.
Pour quel motif elle n’a pas voulu prendre d’eau dès le départ une fois (donc machine éteinte puis allumée) reste une inconnue.
(*) L’essorage se fait tout doucement mais le cycle va jusqu’au bout et la machine ne s’arrête qu’à la fin des cycles (donc sans l’essorage).
Comme ce ne sont pas les charbons comment tester les pièces susceptibles d’être en cause?
remarque la pompe fonctionne et la vidange se fait normalement.
On m’a dit de regarder coté tachymètre au niveau moteur mais là il faut bien savoir comment procéder et quel valeurs trouver avec un appareil approprié
J’ai en ma possession celui ci ICI mais je ne sais pas m’en servir
idem pour tester la carte.
Des photos ci-dessous.
Sur la photo ci-dessous la carte semble bien mais je ne sais pas comment voir derrière la plaque métallique
sur la photo ci-dessous on voit ce que je suppose être la fiche (noire) qui va sur le tachymètre mais impossible de la retirer.
On voit également la petite plaque qui a été retiré sur la photo plus bas.
ci-dessous j’ai pensé qu’il fallait ouvrir le bloc moteur pour voir l’intérieur du moteur afin d’avoir un accès ou va la fiche noire qui je suppose va sur le tachymètre,
C’est rivé comme le montre la photo ci-dessous et je pense que c’est sans doute normal.
Alors comment faire?
sur la photo ci-dessous on voit la petite plaque que j’ai retiré mais qui ne donne accès à rien ou alors c’est que je ne sais pas comment faire.
On m’a dit que c’était probablement un problème au niveau de la sécurité de la porte.
C’est possible mais dans ce cas je ne comprends pas pourquoi le lavage fonctionne et pas l’essorage.
Mon message est certes un peu long mais je dois absolument résoudre ce problème avant lundi (sauf si ma femme veut bien attendre car j’ai eu une réponse) après je vais être dans l’obligation d’acheter une nouveau LL top ce qui ne m’arrange pas car l’année prochaine on va refaire la cuisine (très petite) et prévoir la place pour un LL frontal de façon à mettre un sèche linge dessus plus tard.
Donc double dépense si j’achète un nouveau LL avec chargement par le dessus et la période ne se prête pas aux dépenses (je suis à la retraite).
Si vous avez une idée précise de comment faire à la vue des photos pour un test sur
le tachymètre et comment le remplacer
la carte
Eventuellement shunter la fermeture de porte bien que pour ma part je n’y crois pas trop car je ne vois pas pourquoi celle-ci serait en cause au niveau de l’essorage et pas du lavage.
Précision je n’y connais rien (ou presque) dans ce domaine mais je suis plein de bonne volonté et avec une aide efficace en 2011 j’ai déjà réparé ce LL.
Merci et bonne soirée.
