depuis 2 jours mon frigo ne fait plus de froid. C’est un Liebherr KSV 4220 Index 26C / 088 (frigo seul , pas de partie congélation).
Le lampe s’allume quand on ouvre la porte mais il ne fait plus de froid du tout quel que soit le réglage de température.
J’ai démonté le panneau au dessus de la porte (là ou se trouve la mollette de réglage de température) et je vois que, sur la droite, la mollette de réglage correspond à un boiter métallique (thermostat ?) d’où partent plusieurs fils et un petit tuyau très rigide soudé dessus (sonde ?) (cf. photo1).
Lorsque je court-circuite les fils du thermostat (indiqués par les flèches rouges sur la photo2), le ventilateur intérieur se met à tourner, j’entends le moteur démarrer mais au bout de quelques secondes, un petit claquement se fait au niveau du moteur (relais ?) et il s’arrête.
Le moteur est froid (à l’arrêt depuis plusieurs heures).
Auriez-vous une idée, une suggestion pour cette panne ?
merci
Pour shunter le thermostat , il faut brancher ensemble les fils des cosses 4 et 6 ( repères gravés dans le plastique gris) .
Si le moteur redémarre, c’est que le thermostat était mort.
En revanche, il devrait partir suffisamment longtemps pour geler les bouteilles d’eau !
Si le relais coupe , il est peut être également defectueux ( si ce n’est pas lui : voir le compresseur )
