Bonjour, mon Réfrigérateur Liebherr tout utile ne fait plus de froid.
Le groupe démarre et on entend un « cloc » au bout de 2 min et il se coupe. Il se remet en marche quelques minutes plus tard et il fait cela sans arrêt. Il semble que ce soit un thermostat électronique, comment le tester ?, comment faire tourner le groupe sans passer par le thermostat pour isoler la panne?
Merci de votre aide.
Bonjour @herve3,
Vous trouverez ci-dessous le programme test de votre appareil qui devrait vous permettre de trouver d’où vient le problème.
ProgrammeTestK4230-20_088.pdf (993,0 Ko)
Dans l’attente de votre retour
Adrien de la société Adepem.
Merci je vous tiens au courant
Après réalisation des tests, tout fonctionne sauf lors du test du compresseur. Il se produit la même chose que lorsque je le mets en marche, le compresseur se met en route et s’arrête au bout de quelques secondes et se remet en route quelques minutes après et ceci de façon cyclique.
Pensez-vous que cela vienne du compresseur ?
Merci de votre réponse.
Bonjour @herve3,
Merci de votre retour.
Il y a en effet de forte chance que cela vienne du compresseur.
Pour ce type de réparation, je vous conseille de faire venir frigoriste.
Il est nécessaire d’avoir du matériel de professionnel pour cela, de plus le gaz à l’intérieur est nocif.
N’hésitez pas à nous informer du diagnostic effectué si vous faites venir quelqu’un.
il faudra changer relais et thermique.tu peux compter avec multimètre ,le compresseur
pouvez-vous m’indiquer où se trouve le relais thermique ?
mesuré avec un multimètre
