Mon frigo ne marche plus (il a a peu près 4/5 ans).
L’alarme clignote rouge sans bruit et il n’y a plus de froid.
Au démarrage, il y a un petit bruit comme un interrupteur puis comme une tentative de lancer qqchose (petit bourdonnement) puis plus rien au bout de 20s.
Si je change la température, même séquence.
Auriez-vous des idées ?
Merci !
Il doit y avoir un des relais de la carte thermostatique en façade qui est défectueux ou le relai de démarrage du compresseur, vu le bruit que vous décrivez.
Dans un premier temps essaye de déterminer d’où vient le petit bruit, en haut ou en bas du réfrigérateur.
Merci pour votre réponse.
Le bruit vient d’en bas.
Tous les relais sont dans le bandeau de commande en haut ?
Cdlt
Il faudrait regarder si cette pièce n’est pas défectueuse voir ici,trace de brulure par exemple.
Pour information le relai permet de faire démarrer le compresseur.
J’ai testé avec un nouveau relais et c’est pareil…
On dirait que ça essaie de lancer le moteur mais rien…
J’ai bien peur que ce soit le compresseur… Ca vaut le coup de le faire changer ?
Sinon le relais est très chaud et j’ai même pris le jus en touchant le relais et un tuyau du compresseur… C’est normal ?
Bravo Liebherr, on avait choisi cette marque pour la qualité…
