Je possède un lave linge Candy Activa 100plus qui ne vidange plus.
J’ai démonté et testé la pompe : elle fonctionne.
Est il possible que le problème vienne du module 40L REMCO 5015 sur lequel est connecté un des cables alimentant la pompe, le second cable est lui connecté au sélecteur mécanique qui lui devrait (je pense) ne pas posé de problème ?
Le schéma électrique de cet appareil est disponible ici (repérée « MP » )
La pompe étant contrôlée par le programmateur, le pressostat et le module ,il n’est pas évident de
faire un diagnostic.
Essayez de voir , sur un cycle vidange ,si vous avez du 220V entre les bornes C12 et C14 du programmateur.
En revanche ,le seul fil qui à l’air d’être relié au module semble concerner un voyant .
