J’ai les mêmes problème sur un LV bosch : chauffe E09 et bouton marche arrêt qui n’a plus d’effet :
En même temps que le problème de chauffe (le cycle de lavage finissait avec le code erreur e09), il est apparu un simptome supplémentaire : le bouton marche / arrêt ne permet plus l’arrêt de la machine…
L’afficheur est donc toujours allumé et il s’éteint tout seul.
Impossible de rallumer le LV avec le bouton marche arrêt . Pour rallumer le LV je le débranche du secteur et rebranche. L’afficheur se rallume et je lance le programme de lavage.
Avez-vous réussi à réparer votre machine ?
J’ai ouvert un nouveau sujet pour parler de mon problème :
pieces-lave-vaisselle/lv-bosch-ne-chauffe-pas-code-erreur-e09-t5073.html
Merci
Nicolas
