Pas de chauffe sur les résistances hautes four whirlpool AKZ 210
Marque : Whirlpool Appareil : four Modèle : AKZ 210 / IX / 01 Référence usine : type FXTP6
Sur ce four whirlpool, les 2 résistances du haut ne chauffent plus. Seule celle de la sole fonctionne. Je n’ai AUCUN message d’erreur en Fxx sur l’écran LED qui fonctionne normalement.
J’ai récupéré le schéma électrique du four (« AKZ 210_IX_01 - 858521029030.pdf » quelque part dans https://www.semboutique.com) et testé les 3 résistances principales (celle du bas 40 ohm et les 2 du haut 144 et 23 ohm) et elles semblent donc toutes fonctionelles. En faisant mes tests une des 2 résistances du haut c’est allumée quelques minutes (vive la fumée…) mais je ne suis pas arrivé à reproduire la chauffe.
La résistance céramique de 100W/480 ohm qui est branché sur le ventilo principal de refroidissement fonctionne aussi (et elle chauffe).
Les 2 protections thermiques 85 et 145°C semblent aussi fonctionner (elles sont passantes à froid)
La sonde de teméprature semble aussi OK (mesuré dans les 1 kOhm à l’ambiante ce qui semble normal)
Le ventilateur de refroidissement et celui de la chaleur tournante fonctionnent bien.
Le problème vient t il forcément de la carte électronique ?
Cela pourrait il venir des 4 interrupteurs qui sont sur le systeme de verrouillage/detection de fermeture de la porte ? En particulier celui nommé SW/E2 qui gère la petite résistance haute (celle de 144 Ohm)
Merci de vos retours
