Panne four Whirlpool AKZ9 629 IX - résistance sole
J’ai changé ma résistance de four l’année dernière car elle faisait disjonter le compteur et aujourd’hui cette résistance est complèrement cassée.
Y-a t-il un autre défaut? est ce que cela va reommencer? Des risques d’incendies
Il y a eu surchauffe, même au niveau de la résistance circulaire.
Soit un problème de régulation débridée(sonde ou carte électronique).
Soit le ventilateur tangentiel ne joue plus son rôle de refroidissement… Apparemment absent sur ce modèle Pièces Détachées pour Four WHIRLPOOL - AKZ9629IX 859991531440. Sogedis
Soit le thermostat de sécurité qui ne joue plus son rôle. Il y en a 2 Pièces Détachées pour Four WHIRLPOOL - AKZ9629IX 859991531440. Sogedis
Merci pour votre retour.
Je suis un peu novice ( beaucoup même :grin:).
Y a-t-il moyen de tester pour s’assurer de la panne?
C’est à dire ? Une photo ?
Vu l’état de carbonisation est-ce réparable ?
Ci-joint la photo.
Elle est effectivement à remplacer, mais il faut aussi solutionner le problème d’emballement thermique.
je pense que je me suis mal exprimé. Quand je parlais de tester pour etre sur de la panne je pensais à votre phrase :
Y-a-t-il un moyen de tester pour ces deux causes possibles?
Bonjour, vu l’état visible de surchauffe…
ne tourne pas ou se grippe,
exemple :Pièce détachée Ventilateur Tangentiel AS0019785 Four - Brandt.
Ne s’arrête pas de chauffer quand la température de consigne est atteinte , :face_with_crossed_out_eyes:
Bonjour et merci pour vos réponses
J’ai le même modele de four et a priori également un problème de resistance de sole. J’aurais aimé savoir comment vous vous y êtes pris pour désengager (puis replacer) les petits ergots qui semblent être présents de part et d’autre de la resistance (côté porte du four) ? Avez vous eu besoin de demonter la partie basse de la tole de protection ?
Merci d’avance et bonne journée :slight_smile:
