Mon four fait dijoncter mon differentiel.J’ai fait marcher la résistance du bas ça n’a rien fait , mais en faisant marcher que la résistance du haut tout saute, surtout en mettant en fonction le grill.J’ai donc conclu qu’il fallait la changer.J’ai contacté un réparateur qui m’a dit que non, selon son expérience c’est rare que ça soit la résistance du haut, pour lui c’est la résistance du bas. je l’ai enmené à son atelier, et en fin de journée c’était réparé. II m’a préenté une résistance du bas complétement coupée en deux. Pour lui la panne venait de là.( 75 euros) Chez moi , j’ai tout remonté … Première mise en marche , rebelote, la même panne… Contacté , mon réparateur m’a joué :« pas de chance », pour lui, il a tout vérifié , tout était OK …Soit… J’ai tout redemonté.Ma résistance haute fait environ 20 Homs. Je l’ai sorti et je l’ai branché en direct sur une prise , après plus de 10mn , rien ne s’est passé. La résistance à chauffé à fond sans incidence. La pane survient après le préchauffage si ça ne saute pas là c’est souvent quand on utilise le grill.
Je ne sais plus quoi penser.J’ai besoin d’aide. Quelqu’un peut -il m’aider?
A la fin du préchauffage c’est arrivé une fois qu’il disjoncte,mais c’est quand on met juste après la fonction grill que ça saute.
En ce qui concerne la résistance de la chaleur tournante je ne l’ai pas testée.
Je n’ai pas essayé de faire fonctionner le four seulement sur cette fonction.
Oui , j’ai fait fonctionner le four que sur résistance sole, tout avait bien fonctionné.
Je vais suivre tes conseils et te tiendrai au courant.
Pas ce soir.
Bonne soirée, merci.
cordialement.
Je suis de retour et j’ai toujours mon problème de four.
Je reviens vers vous.
J’ai fait quelques tests:
1- J’ai branché en direct la résistance haute avec une terre, j’ai bien laisser 1/4 heure que le resistace monte en puissance:
Résultat: ça n’a pas disjoncté.
2- J’ai fait fonctionné le four qu’avec la fonction chaleur tournante:
Résultat: tout a très bien fonctionné.
3- Qu’avec la résistance sole:
Résultat: fonctionne correctement.
4- J’ai fait fonctionnelle four avec la résistance sole et la résistance chaleur tournante rien n’a sauté.
Merci de m’aider.
cococadubec
Il est possible de tester l’isolement de la résistance sans la remonter : il suffit de contrôler entre une des cosses de la résistance et son fourreau extérieur.
A noter qu’il se peut que le fait de l’avoir faite chauffé ait suffisamment fait augmenter la résistance d’isolement pour ne plus faire disjoncter dans cette hypothèse bien vérifier sur gros calibre que l’isolement est à l’infini.
Entendu, nous attendons votre retour de test alors.
Comme le dit @jeanbat , il est possible de faire le test résistance sortie, mais faites un test résistance montée également pour vérifier que l’isolement sur le four est bon aussi.
Comme le dit @jeanbat , avez-vous réussi à faire le test, et sinon avez-vous fait appel à un spécialiste pour trouver d’où venait la panne de votre appareil?
Ou avez-vous complètement lâché et changé d’appareil ?
