Four Whirlpool FXRP6 Model AKZM783
Après avoir déconnecté toutes les résistances, seule la sole fait disjoncter. La mesure montre pourtant 46 ohms.
Je ne vois pas de cables abîmés. Faut-il tout de même la changer ?
Merci pour votre aide.
Bonsoir Palain.
La résistance est correcte en valeur ohmique, mais elle n’est pas bonne en isolement. càd isolement par rapport à la masse n’est pas bon ce qui fait disjoncter le différentiels .
Faite le contrôle (sur le calibre le plus grand ) entre une des cosses de la résistance et la masse , **vous devriez avoir une valeur infinie dans le cas d’une résistance en bon état **, mais pas là, pas toujours facile d’identifier ce problème avec un simple multimètre. l’idéal serait Mégohmmètre .
Dans votre cas il faut remplacer la résistance.
Yves.
Merci bcp pour l’aide . Je fais faire les mesures et redonner des nouvelles sur le sujet, mais dans 3 semaines seulement. Je n’ai plus accès au four d’ici là.
Ok j’attends votre réponse.
Et voilà, vous m’avez bien conseillé: effectivement, il y avait un courant de fuite de masse sur la résistance de sole. Elle a été changée car j’avais un doute sur celle ci et le four fonctionne à nouveau comme il faut.
Merci infiniment. La tarte était cuite à souhait ce soir.
Bonsoir Palain.
très heureux que votre four fonctionne de nouveau, bravo pour la réparation.
Yves.
