Four disjoncte differentiel 30A - whirlpool AKZ9629IX - résolu
j ai un soucis sur mon four, il fait disjoncter le différentiel.
Le problème n’intervient pas dans tout les modes…
Les modes impactés sont :
convection naturelle, chaleur pulsée, convection forcée, pyrolyse au bout de 2min.
Les modes fonctionnels :
grill, eco chaleur pulsée, turbo grill.
LA lampe du four s’allume. Les 2 ventilo, de chaleur tournante et de refroidissement tournent.
J’ai testé les 3 résistances:
  • 29-37mohm avec la carcasse.
  • 20, 30 et 45 ohm aux borne de la resistance
Les 2 bobinages 190 ohm
Par contre le thermostat de sécurité est abimé, mais j’ai 1 ohm aux bornes…
Bonsoir Ronan.
1ohm, la sonde est hs , mais cela n’ explique pas la disjonction du différentiel.
Avez-vous contrôler les résistances par rapport à la masse( châssis ou fils vert/jaune).
Tenez-nous informer.
Yves.
bonjour
la valeur de 1ohm, signifie que le thermostat est fonctionel !
j’ai trouvé la résistance qui était en train de lâcher, celle du bas.
Problème réglé
Bonjour Roman.
Très bien si vous avez trouver.
Donc le thermostat que je prenais pour une sonde ctn est bon . avec mes excuses pour cette confusion . Comme quoi, à distance il faut redoubler de vigilances.
Yves.
