Bonjour à toutes et tous,
Mon four disjoncte après 2 à 3 minutes de chauffe.
J’ai testé la résistance: elle semble OK avec 23 Ohms.
J’ai testé entre la terre et les2 bornes de résistance, ca affiche toujours 1 sur mon multimètre.
Si un gentil bricoleur passe par ici, je le remercie d’avance pour son aide.
quand tu dis que ça s’éteint. que veux-tu dire l’écran s’éteint aussi
Euh…j’ai rien écrit sur « ca s’éteint ». Vous vous n’êtes pas trompés de sujet ?
Bonjour.
Si votre four fait disjoncté votre installation électrique, il y a un élément qui se met à la masse, ce qui provoque la disjonction, les éléments en cause: la résistance, le moteur du ventilateur, les fils, le fait de contrôler avec un ohmmètre peu s’avérer faux, si l’élément est légèrement à la masse, ohmmètre ne voit pas au delà d’une certaine valeur, un mégohmmètre est nécessaire(millions d’ohm). Pour faire l’essai il vous faut débrancher l’ élément, est mettre en marche le four, voir s’il disjoncte encore, si oui, l’élément débranché n’est pas en cause, si non, rebrancher l’élément, et refaire l’essai. Répéter la manip pour chaque élément du four. (Résistance(s) moteur ventilo, moteur tournebroches…etc,
Tenez-nous informer, et n’hésitez pas à nous sollicitez pour plus de renseignements.
