Lors du démarrage du programme, la cuve se rempli normalement, puis arrivé à un certain niveau d’eau (qui me parait normal), la pompe de vidange se met en route et vide partiellement la machine. Pendant ce vidage le tambour a commencé à tourner.
Puis la pompe de vidange s’arrête, et un instant après l’admission d’eau est commandé jusqu’à remplir la machine.
Une fois que la cuve est remplie la pompe de vidange se remet en marche et vide de nouveau la machine … Et ainsi de suite
J’ai vérifié les contacts du pressostat, ils sont tous OK.
Avez vous SVP une idée de la pièce en défaut ?
Sinon avez vous un schéma électrique de ce modèle ?
Généralement ,ce probleme vient simplement du tuyau de vidange qui est ,soit bouché ,soit mis de façon trop hermétique dans l’évacuation.
Essayez de verifier ça pour commencer, sinon ,repostez pour qu’on cherche un peu plus loin…
Merci de votre réponse,
Le tuyau de vidange est libre, il sort directement dans un évier et l’évacuation d’eau se fait correctement avec un gros débit …
Infos après quelques essais complémentaires ce soir :
Le pressostat est équipé de 5 contacts.
Le disfonctionnement est provoqué lors du basculement du 4ème contact du pressostat.
Lors du basculement de ce contact le programme autorise la rotation du moteur (lavage dans les 2 sens), et l’anomalie est donc la mise en marche également à ce moment de la pompe de vidange.
Lorsque l’eau se vide et que l’on pert ce 4ème contact la pompe de vidange s’arrête 15s plus tard.
Puis au bout de 15s après l’arrêt de la pompe de vidange, la vanne d’amenée d’eau est commandée
Et l’anomalie se reboucle …
Ces éléments vous amènent peut être une autre idée ?
Bon ,nous allons consulter plus loin…
Pour cela ,nous avons besoin de la reference complete de la machine (sur la plaque signaletique, sur la tranche de la porte)
