Bjr,
Ci-joint les constats de ma panne sur cet appareil de 2003 :
- Quand je lance un cycle de lavage, l’eau pénètre dans la cuve mais est aussitôt ré-évacué par la pompe de vidange
- Le cycle sélectionné ne démarre pas (je présume à cause de l’eau qui ne monte pas dans la cuve ?)
- A l’allumage de la machine, un bruit nouveau et permanent apparaît que j’ai localisé au niveau de la pompe de vidange. Et en regardant à l’intérieur de la pompe de vidange, je constate que l’aillette interne qui a pour fonction d’évacuer l’eau tourne à plein régime alors qu’il n’y a pas de cycle enclenché ni d’eau à évacuer (!)
- le tambour tourne parfaitement …
Avez-vous une idée du problème et une solution à me donner ?
Merci !
