Bonjour, j’ai un problème sur mon lave linge Bosch WOF2000IG02 de 1998. Le linge ressort avec des résidus de lessive, même après plusieurs rinçage. J’ai d’abord pensé à un problème de pompe de vidange mais celle-ci fonctionne correctement. J’ai démonté tous les tuyaux et ils ne sont pas bouchés. Par contre ce que j’ai pu voir c’est que dans la machine, le circuit de vidange fait un U inversé: l’eau qui vient de la pompe arrive par le bas, remonte, fait un coude et repart vers le bas vers le tuyau d’évacuation. Sur ce coude, il y a une ouverture vers le haut qui revient vers le bac d’alimentation en lessive. Le problème est que l’eau de vidange poussée par la pompe sort non seulement vers le tuyau d’évacuation mais également par cette ouverture vers le bac d’alimentation. J’ai donc de l’eau sale de vidange qui revient dans la cuve par cette ouverture et qui se mélange à l’eau de rinçage, ce qui laisse toujours des traces de lessive sur le linge!!
Il me semble que le problème vient de cette ouverture mais je ne comprends pas à quoi elle sert si ce n’est à purger le tuyau d’évacuation en permettant un appel d’air. Le problème est vraiment que cette ouverture permet aussi à l’eau de vidange de revenir dans la cuve. Le tuyau d’évacuation est connecté à 70cm de hauteur mais le poids de la colonne d’eau fait que l’eau de vidange peut revenir en arrière par cet orifice. Je ne pense pas que le problème soit une pompe qui faibli car en connectant un tuyau de douche dans le tuyau de vidange côté sortie pompe afin de simuler le fonctionnement de la pompe, j’ai de l’eau qui ressort par le tuyau d’évacuation mais également par ce petit orifice situé dans le coude du U inversé du circuit de vidange. La seule façon pour que l’eau ne sorte pas par cet orifice (sans le boucher avec un doigt) est de ne pas connecter le tuyau d’évacuation à la machine… Mais dès que je branche le tuyau d’évacuation en le faisant remonter de quelques centimètres (5 cm), l’eau ressort par l’orifice en haut du coude, comme si la longueur de tuyau d’évacuation créait une résistance suffisante pour mettre en légère pression le circuit d’évacuation pour que l’eau ressorte par le haut, dans le bac d’alimentation. J’ai donc l’impression que la pompe n’est pas le problème ici mais plutôt cette connexion entre le circuit de vidange et le bac d’alimentation…
Manifestement, cet orifice sert à quelque chose mais il me semble que si je le bouchait, toute l’eau de vidange pourrait repartir vers le tuyau d’vacuation sans chemin pour revenir vers la cuve. Est-ce que c’est une option ou faut-il trouver autre chose? Avez-vous une idée sur l’utilité de cet orifice qui permet à l’eau de vidange de revenir dans la cuve?? Comment pourrais-je éviter que l’eau de vidange ressorte par cet orifice?
Merci!
PS: je précise qu’il ne s’agit pas de refoulement d’eau de vidange de la pompe vers le bas de la cuve. C’est vraiment une partie de l’eau de vidange qui ressort dans le bac à produit et revient donc vers la cuve par le haut par cet orifice qui lie le circuit de vidange au bac à produit. J’ai envie de bloquer cet orifice pour éviter le problème mais je crains de créer d’autres soucis: si cet orifice existe, ce n’est certainement pas pour rien!
