Je rencontre un problème avec ce modèle de machine à laver le linge. Quelque soit le programme, la pompe de vidange tourne pendant 3 minutes environ et après plus rien, elle sonne et tous les voyants clignotent.
Merci de votre aide
Bonsoir Angevert.
Il faut contrôler le pressostat, pour cela il vous faut et selon les modèles enlever les côtés pour accéder au pressostat , il y a deux modèles, les électroniques (petit connecteur 3fils fins) et ceux à contact (cosses et fils plus gros) il faut souffler dans le tuyau depuis le pressostat vers la cuve, le passage d’air doit se faire librement, idem pour le pressostat électronique. Sur pressostat à contacts vous pouvez soufflet côté pressostat vous devez entendre un petit clic. ne pas faire cette manipe sur l’électronique.
Tenez-nous informer.
Yves
