Panne sur Lave Vaisselle VOGICA VOG914 resolue
Il faudrait déja vérifier si le moteur tourne (pompe de lavage/cyclage)
et si le niveau d’eau est correct (au dessus du filtre et en dessous du niveau du joint bas de porte)
Si c’est le cas et que le moteur ne tourne pas ,essayez d’écouter s’il ronronne et demarre doucement (probleme
de condensateur)ou s’il est grippé
Il y a peu de chance pour que ce soit le programmateur la cause de votre soucis.
