J’ai une panne sur mon lave vaisselle Thomson tdw4510
J’ai lancé un cycle de lavage porte semi ouverte en shuntant le contacteur de la porte.
La vidange se fait bien, puis l’eau rentre bien dans le fond du lave vaisselle.
Mais par la suite l’eau ne vient pas dans les bras de lavage, et j’ai un vrombissement.
J’ai démonté la pompe de vidange, la pompe de cyclage, le moteur qui sélectionne la sortie d’eau dans les bras avec son interrupteur de fin de course.
J’ai branché ces éléments sur du 220v, tout fonctionne, aucun bruit particulier.
J’ai enlevé les durites plastique qui amène au bras de lavage et vérifié qu’elle n’étaient pas bouchée
Rien de semble obstruer les conduits, durites.
Clairement je pense que le souci vient de la pompe de cyclage, mais pourquoi j’arrive a la faire tourner en la branchant en direct ?
Je l’ai testé sans son capot qui contient la résistance de chauffe, cette partie ne semble pas obstruer ou avoir des traces de calcaire, mais peut être freine ou bloque la pompe ?
Je suis un peu perdu sur une suite de dépannage.
Je suis preneur de toutes pistes.
Merci!
