Lave Vaiselle Indesit DIFP 68B1 EU / Erreur 11
J’ai un souci avec un Lave Vaisselle Indesit DFP 68B1 EU qui n’a pas été utilisé pendant un petit moment.
En le remettant en route, il s’est mis à faire un bruit important dès le démarrage.
Au bout d’un certains temps, j’ai eu le code erreur 11 qui est apparu ce qui semble indiqué un problème sur le circuit d’eau.
Je comprends d’après mes recherches que le lave vaisselle commence toujours par une vidange afin de vider l’eau qui serait resté.
Voici les vérifications que j’ai déjà effectuées :
  • Tuyau d’évacuation non bouché
  • Tuyau d’arrivée d’eau non bouché. Filtres nettoyés.
  • Mesure de la résistance de l’électrovanne. Ohmmètre sur calibre 20K => 3.67
  • Mesure de la résistance de la pompe de vidange. La pompe ayant trois bornes, j’ai mesuré deux à deux et j’ai la même valeur à chaque fois. Ohmmètre sur calibre 20K => 0.08
  • L’hélice de la pompe de vidange tourne librement. Je suis dubitatif sur ce point car il me semble que l’hélice devrait tourner par saccade mais ce n’est peut être pas le cas pour ce modèle.
Je n’ai pas encore vérifier le pompe de cyclage car je ne sais pas trop comment défaire les colliers de serrage afin de pouvoir les resserrer correctement. Faut-il une pince particulière ? Y-a-t-il une astuce ?
Quels serait les autres éléments à tester ?
Merci.
Des photos complémentaires que je n’ai pas pu mettre dans mon message initial étant limité sur le nombre de photo.
Bonjour et bienvenue par minou ! ! !
Il se peut qu’il y ait une saleté dans le corps de la pompe de vidange (si c’est qq secondes après l’appui du « start »)
Pour voir, bien essayer de faire tourner la turbine avec une légère pression vars le fond (bruit de crachouillis ou pas) puis, au contraire en la tirant en tournant (même combat)
Si aucun frottement, c’est que ce n’est pas cette pompe qui fait le bruit elle-même.
Dans ce cas, ce peut être la pompe de cyclage (lavage, circulation d’eau dans les bras)
Et, il faut fair les mêmes tests . . .
Si toujours pas de ‹ frottement › audibles :
Ce peut-être l’électrovanne de prise d’eau qui ‹ vibre › quand elle est sollicitée . . .
Vérifiez alors qu’elle vibre en la touchant à ce moment là . . .
ATTENTION de ne pas.prendre le ‹ JUS › ! ! !
Bon tests et dîtes nous ce qu’il en est ensuite : Merci et bon courage . . . .alors ! ! !
.. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Le vieux Tryphon
PS vous allez rapidement avoir la possibilité de mettre beaucoup d’images (limité par le n° de messages)
Aucun bruit suspect au niveau de la pompe de vidange avec ces deux tests.
En refaisant un test avec le lave vaisselle ouvert, il semblerait que ce soit bien la pompe de cyclage qui vibre. La résistance de la borne de cyclage oscille entre 0.02 et 0.03 avec le calibre sur 20K. Cela n’est-il pas trop faible ?
En revanche, comme indiqué dans mon message initial, comment desserrer les colliers des durites sans les abîmer afin de pouvoir les resserrer correctement et que l’étanchéité soit bonne ?
Il faut mesurer avec un calibre correct : 2 k ohms et le résultat sera plus proche car là, vous n’avez que environ 200 à 300 ohms et vous devez interpréter le point ! ! !
Comme je ne connais pas les circlips qui sont en place . . . je pense qu’ils sont à ressort ?
s’ils ont à ‹ déformation › c’est plus délicat, il faut soit en mettre des neufs, soit les resserrer à la pince (et il faut ‹ le coup de main › pour ce faire) ! ! !
J’ai réussi à ouvrir la pompe de cyclage sans démonter les durites et je pense avoir trouvé le fautif …
Après avoir enlevé cette étiquette en plastique, cela tourne bien manuellement sans résistance.
En revanche, en ouvrant, de l’eau à coulé sur le moteur du bras. J’ai pourtant bien tout séché mais dès que je branche le lave vaisselle sur le secteur, j’entends un grésillement. J’ai donc débranché rapidement et je vais laisser sécher tout ça en espérant ne pas avoir griller ce petit moteur.
clapping-leonardo-dicaprio
C’est donc la pompe qui ne fait pas circuler la quantité d’eau voulue pour la fonction ! ! !
Plus qu’à enlever les saletés et remonter ! ! !
Bon courage, le moteur doit être encore bon . . . courage . . . ! ! !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le vieux Tryphon
Le moteur doit avoir pris un coup. Des que je rebranche le lave vaisselle, il fait disjoncter … :thinking:
Bonjour et bonne fin de semaine,
Il faut mesurer en ayant débranché le moteur et sur ses bornes, si il n’y a pas une ‹ fuite › vers la carcasse du moteur :
Pour ce faire mettre votre multimètre en position ohms sur le plus grand calibre possible
(en général plus de 1 Mo Ohm ) et, si . . . il il y a une valeur inférieure : le moteur est HS ! ! !
Bon courage . . .
J’ai fini par démonter le moteur et le brancher en direct sur 220V pour le tester. Il ne tourne pas vite mais il tourne. Il me semble donc ok.
En revanche, mon problème n’est toujours pas réglé, le LV se bloque maintenant avec un code d’erreur 11 ce qui semble indiquer un problème sur le circuit d’eau …
J’ai redémonté la pompe de cyclage, elle semble tourner correctement lorsque que je la fais tourner manuellement. J’ai la même valeur (environ 48ohm) sur les 3 bobinages. Cela permet-il de confirmer qu’elle est fonctionnelle ?
Que pourrais-je tester d’autre ?
Faut espérer qu’il n’ait pas cramé, il est alimenté par un inverter en 175 HZ et pas en 230 V
https://pieces-detachees.indesit.fr/PART_C00302488
Elle peut bloquer si il y a du jeu dans ses paliers.
J’ai trouvé ce post.
Y-a-t-il des chances que je sois dans le même cas et que la carte de puissance soit défaillante ?
C’est possible que la carte ait dégusté. Vérifier les IGBT du circuit pilote de l’inverter
Entre drain et source de chaque mosfet il ne doit pas y avoir de court circuit
J’ai représenté la mesure pour les premiers. Faire de même pour les 4 autres.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stgipn3h60at.pdf
Si c’est ce que je pense, ce sera moins cher de remplacer le circuit que la carte entière, à condition d’être équipé :wink:
Je vais regarder pour accéder à la carte.
En revanche, en refaisant un test après le remontage de la pompe de cyclage, j’ai un bruit sourd et assez fort en continue au bout de quelques minutes mais pas facile d’identifier sa provenance et il n’y a plus d’eau qui s’évacue alors qu’il y en avait un peu avant. Son démontage/remontage à peu être accentué son dysfonctionnement ? Du jeu dans les paliers pourraient-ils être à l’origine de ce bruit ?
J’ai fait un enregistrement du bruit mais je ne peux malheureusement pas l’uploader.
C’est plus simple d’intégrer une vidéo qu’un audio dans un forum
Le jeu dans l’axe se voit bien. Il le montre au debut à 15 secondes
Si la pompe grogne sans tourner, l’inverter de la carte est défectueux
Visuellement, la carte ne semble pas endommagée.
Il n’y a pas de court-circuit entre drain et source pour chacun des mosfet encadrés en rouge sur la photo ci dessous :
Ce sont bien ceux-ci qu’il fallait vérifier ?
Je viens de revérifier le jeu de l’axe de la pompe de cyclage. Il y en a un peu mais c’est très léger. Je dirais 1 ou 2 mm. Est-ce suffisant pour entrainer un disfonctionnement ?
J’ai démonté un panneau latéral qui m’a permis d’avoir accès à la pompe de cyclage pendant le fonctionnement et c’est bien elle qui fait du bruit et vibre. Il va falloir que j’en trouve une autre pour essayer de la remplacer.
