qui peut me dire comment tester un moteur de lave vaisselle.Ce dernier sent un peu le chaud et ne tourne pas.
a moins que cela vienne d’ailleurs. merci de me repondre.
Il est possible que le problème vienne du condensateur , ou aussi que quelque chose bloque la turbine et l’empêche donc de tourner …
vous savez si l’on peut tester le condensateur ? merci de me répondre
Pas évident à tester , un de mes amis en a fait exploser un avec son controleur
Je crois qu’il faut d’abord le décharger un touchant les cosses avec un objet métallique genre tournevis mais bon c’est pas sûr hein
Si le moteur sent le chaud ,il est surement grippé
Essayez de desserer les boulons des carters du moteur pour “réaligner” l’axe ,ensuite resserrez.
Si ce sont les roulements qui sont morts, vous pouvez essayer de les remplacer seuls ou alors carrément changer le moteur
mais c’est un poil plus cher !
Concernant le condensateur, s’il est défectueux ,le moteur à tendance à grogner mais peu partir (doucement) si on le lance
à la main (attention quand meme !)
Ta methode de déchargement est à éviter 2nid (mieux vaut le faire à travers une résistance)
