bonjour
j’ai un problème
mon lave vaisselle affiche id0
quelqu’un peut me dire à quoi la panne correspond
et ce qu’il faut changer.
merci j’attends votre réponse impatiemment
Vous pouvez voir la doc ici
Pages 27 et suivantes…
Bonne lecture
bonjour
j’ai lu le manuel car je l’ai il me dit
Enroulement moteur interrompu / en court-circuit;
Moteur bloqué (corps étrangers); Câblage moteur
lavage défectueux; Condensateur moteur
défectueux; Générateur tachymétrique interrompu /
en court-circuit; Carte électronique défectueuse
comment savoir quel est le problème parmi tout sa
que faut-il que je face?
merci
pour tester le moteur ,le plus simple est de le démonter.
une fois déposé (démonté) ,essayez de faire tourner l’axe ou la turbine de brassage pour
verifier qu’il n’est pas grippé.
Ensuite, si vous des notions d’électricité , vous pouvez tester les enroulements à l’ohmmetre
Vous avez également la possibilité de brancher le moteur directement en 220v : page 33 de la documentation ,vous avez le schema (le moteur est le gros M ,en bas à droite du schema)
les 2 fils horizontaux alimentent le condensateur et vous devez brancher le 220 v sur les 2 fils verticaux
si le moteur démarre bien ,il faudra chercher plus loin , s’il “ronronne” sans démarrer ,il y a des chances pour que ce soit simplement le condensateur qui soit hors service.
j’espere avoir été assez clair
merci, je vais voir sa
bonjour
j’ai regarder comme vous m’avez dit tous fonctionne
alors j’ai fais appel au réparateur mais lui n’on plus ne voyer pas la panne donc il la pris
maintenant j’attends de voir ce qu’il va me dire car tous les textes sont bon
quand ont n’annule la panne et qu’ont fais le texte il fonctionne mais des que je fais un lavage normal il me remet l’erreur et ne sèche plus .
je ne vais quand même pas faire tourné mon lave vaisselle sur le texte!
OK
quand le dépanneur vous rendra l’appareil ,pourrez-vous nous dire ce qui n’allait pas ?
bonsoir
je ne manquerais pas de vous dire ce qu’il avait
merci encore
Re-bonjour,
Existe te t-il un manuel d’entretient ? (dépannage) pour mon modèle ou est-il trop vieux ?
désoler erreur de topic…
