Bonjour, j’ai un souci avec mon lave-vaisselle, Arthur MARTIN modèle ASL5368LA.
Ils ne fonctionne plus, il s’est arrêté à la fin d’un cycle en se mettant à sonner et en indiquant le code erreur, i 44.
Maintenant, dès que l’on veut s’en servir, il n’arrête pas de sonner en indiquant ce code erreur et on entend le bruit de la pompe tournée sans arrêt.
Merci pour votre aide et votre retour.
Salutations
Cyrille Grospelier
Bonjour et bienvenue à bord ! ! !
Il faut vérifier si il n’y a pas une fuite en penchant le LV et si il y a de l’eau qui tombe par terre il faut voir ensuite . . .
Merci pour l’accueil
J’ai sortie le LV et je l’ai penché mais il n’y a pas de fuite.
Mais femme a réussi a le faire fonctionner.
Mais a la fin du cycle il sonne et affiche le code erreur i44…
Pour être sûr que l’erreur soit effacée de la mémoire du LV, il faut faire un reset du LV
En résumé, la réinitialisation d’un lave-vaisselle se fait généralement très facilement, soit en appuyant longtemps sur le bouton de mise en marche de l’appareil, soit en le débranchant quelques minutes et en le rebranchant .
i44 correspont à une erreur de fuite ou de niveau d’eau . . . et voir si le LV chauffe.
Et, en fait, vous devez avoir la méthode décrite dans le manuel de l’utilisateur de votre LV pour faire le reset
Bon courage
