Bonjour.
je rencontre un problème que je ne parviens pas à régler tout seul.
Mon lave-vaisselle est un encastré, (EEG48300L) type GHE623CB4.
J’ai depuis quelques temps l’erreur i44 qui s’affiche. J’ai depuis, fait un nettoyage complet des différents filtres, acheté un produit et fait un tournage à chaud.
Je n’ai rien vu de particulier, ce LV n’a que 2 ans.
La porte ne s’ouvre plus lorsque le programme est terminé, en effet, cette erreur stoppe le programme. Il arrive parfois que la pompe tourne à vide. Je débranche donc mon LV et le rebranche, mais rien n’y fait…
Je vous remercie par avance.
Bonjour NicoLou66,
La première des choses à contrôler est la date d’achat de l’appareil.
Je vous rappelle que les appareils gros électroménager en une garantie national de 2 ans.
Si c’est le cas ne toucher à rien et faite intervenir le service SAV de la marque.
Vous ne payerez absolument rien.
Autrement, le code erreur que vous nous mettez correspond à un signal du capteur de pression trop faible.
PS: ce sujet à était traiter, si vous regardez plus bas sur cette même page.
Commencer par faire les contrôles basiques. Pour un problème de niveau d’eau.
