Code erreur i44 lave-vaisselle electrolux
Mon lave-vaisselle Electrolux ESI5344LOK91152637302 affiche une erreur i44. J’avais cette erreur assez souvent, mais elle disparaissait après avoir nettoyé les filtres. Dernierement,j’avais également eu une erreur de fuite avant que l’erreur i44 ne réapparaisse.
Depuis, j’ai toujours la même erreur i44 directement en allumant le lave-vaisselle. J’ai déjà changé les pièces suivantes :
  • Pompe de vidange
  • Pressostat
  • Capteur de niveau d’eau
  • Chambre de compression
J’ai également vérifié que le tuyau de vidange n’est pas obstrué et qu’il n’y a pas de fuite dans l’appareil.
Malgré ces interventions, la pompe continue de fonctionner même lorsqu’il n’y a plus d’eau.
De plus, parfois, même en appuyant sur le bouton d’arrêt, l’appareil ne s’arrête pas immédiatement.
Je suis à la recherche de conseils supplémentaires pour résoudre ce problème.
Merci d’avance pour votre aide !
Le problème avec mon lave-vaisselle venait simplement du tuyau de connexion du pressostat qui était bouché (l’eau n’atteignait pas le pressostat). Après plusieurs heures de recherches sur Internet, j’ai finalement trouvé la solution grâce à une vidéo de 12 secondes.
J’espère que cela pourra aider quelqu’un dans la même situation.
Bonjour, c’est bien ce qui est indiqué sur le site d’Electrolux
indique un défaut du capteur de pression et du contrôle du niveau de l’eau. https://www.electrolux.fr/support/support-articles/lave-vaisselle/lave-vaisselle/le-lave-vaisselle-affiche-le-code-derreur-i40-i43-ou-i44/
Le tuyau de pressostat bouché est classique pour des LV anciens. Je n’y avais pas pensé dans votre cas ou vous avez changé beaucoup de pièces.
Faites vous beaucoup de lavage basse température ?
Vous pouvez mettre le lien de la vidéo, collé à la ligne.
