Bonjour @Vaxou ,
Merci pour la photo et ce retour.
D’après les documents que j’ai pu trouver, cette valeur semble bien être dans les normes.
Voici les documents que j’ai pu trouver :
DFH1025_A Vue Éclatée.pdf (165,4 Ko)
DFH1025_A Fiche Technique.pdf (72,4 Ko)
DFH1025_A Schéma de Principe.pdf (72,4 Ko)
Dans la fiche technique, vous trouverez les valeurs ohmiques que vous devez avoir lors de vos tests.
Si l’eau est froide, le problème ne vient peut être pas de la résistance, mais du thermostat qui se trouve dessus et qui régule la chauffe de la résistance.
Si c’est lui qui est en cause, vous devrez changer la résistance avec car ce n’est pas détaillé :
C’est toujours difficile d’établir un diagnostique à distance, je me prononce rarement de façon catégorique dans ce genre de cas, mais je peut vous aiguiller.
Vérifiez tout de même le thermostat sur la résistance, et les pompes de vidange et cyclage, au moins pour les éliminer des défauts possibles.
Sinon il faudra contrôler le module de commande dans le bandeau, et celui de puissance qui doit être en bas.
Grégory
