Mon MO NEFF H12WE60N0 ne chauffe plus. L’affichage, la rotation plateau, la lumière fonctionnent. Le plateau tourne mais sans chauffer.
Je viens de tester :
La capa HT = valeur nominale.
La diode = passe dans un sens, non passante dans l’autre, chute de tension de 5.5V.
Le transformateur = pas de problème identifié ni au primaire ni sur les circuits secondaires point de vue résistances.
La sécurité thermique au dessus du magnetron = position passante
Le magnétron = résistance faible entre les bornes <1ohm, pas de fuite borne/carcasse
J’avais changé l’affichage il y a peu de temps, il me restait donc un étage d’électronique que j’ai changé pour tester : même résultat…
bonsoir.
Avez-vous contrôler les tensions de sortie, avec bcp de prudence (mettre une résistance de forte valeur en série avec votre pointe de touche vous devez avoir du 3v et une tension de plus 1000v ) encore une fois soyer très prudent je l’ai déjà fait sans problème
J’ai commandé un autre magnétron, on verra. J’ai pas de quoi tester une tension de plus de 300V ici. Sur le principe je suis d’accord c’est faisable car au secondaire du transfo.
Je vois que @vladimiroff et @yvsprev vous ont répondu, et que vous avez commandé le magnétron.
N’hésitez pas nous dire ce qu’il en est lors du remontage, si jamais ce n’est pas ça - même si ça y ressemble fortement - et nous verrons pour vous aider dans votre diagnostic à nouveau.
