Micro onde ne chauffe pas
Mon micro onde de marque Moulinex modèle MO28MSWH ne chauffe plus.
Le four se met en route normalement sauf qu’il ne chauffe pas.
La diode et le condensateur sont ok.
Le transfo et le magnétron sont ok ( continuité et pas de cours circuits).
En revanche j’ai débranché le transformateur ; je n’ai pas de tension sur les deux fils qui l’alimentent.
Auriez vous une idée d’où peut provenir cette panne ?
Merci par avance pour votre retour.
Bien cordialement
Voir la continuité à travers le filtre antiparasite et le fusible jusqu’à la prise secteur.
Merci.
J’ai testé comme je pouvais mais je pense que la recherche de la panne dépasse mes compétences en électronique.
Je ai pas trouvé de discontinuité.
Le fusible est ok sinon rien ne fonctionnerait.
Le pb ne viendrait il pas de la carte mère ?
Merci pour votre retour et vos compétences.
Donc le 230 V arrive sur le transfo, contrairement à la première mesure.
Vous avez bien vérifié ça :
En effet je n’ai pas de continuée sur ces circuits
Coupé au niveau du filtre antiparasite ?. Peut-être une soudure.
