Panne LV WHIRLPOOL 7572
bonjour, notre LV s’arrète en cours de lavage avec disparition de l’affichage et aucun code d’erreur: à l’intérieur, la cuve comporte quelques litres d’eau chaude et si l’on s’est absenté quelques heures, la vaisselle sort sèche. Par contre, lors de tests, la cuve se vide bien au démarrage, puis la panne survient effectivement quelques minutes après le début du lavage… les boutons ne répondent plus pendant quelques minutes puis l’affichage réapparaît et il est possible de démarrer un nouveau programme qui avorte au bout de quelques minutes.
Je n’ai pas tenté de démonter quoique ce soit pour le moment. Merci d’avance pour vos suggestions. :slight_smile:
Pour commencer ,il faudrait voir ce que donne un programme test ( voir ici ) .
En fonction du résultat , nous aurons peut être une piste…
tester la prise murale où est raccordé l’appareil quand il vient de perdre son affichage,
en effet il se peut qu’un faux contact sur la prise murale ou bien sur le disjoncteur du lave vaisselle fasse que le courant se coupe sur la prise,
attention, il se peut qu’on trouve quand même la tension normale au multimètre il faut donc brancher un autre appareil à la place du lv, idéalement un sèche cheveux (ça consomme environ 1000 Watts, le courant demandé sera suffisant pour faire ressortir le défaut)
si tout est ok niveau prise murale il faudra tester si le secteur arrive à la carte de puissance quand le défaut survient, si oui le problème est sur la carte (alimentation basse tension), sinon voir entre carte et prise secteur (coupure quelque part)
oups, pas vu la date !
tu as raison, je ne suis pas encore bien accoutumé au site..
