lave vaisselle8532nb WHIRPOOL
suite au démarrage du LV, il effectue comme un prélavage, (mise en eau , lavage) puis cesse de laver au bout d’ 1 minute et vidange sans émettre de code erreur et s’arrête; au début de ces anomalies en le relançant plusieurs fois il fonctionnait parfois normalement,
Si quelqu’un pouvait me donner une solution, cela m’aiderait beaucoup.
merci d’avance
jp
J’ ai démonté le lv et il n’y a aucune fuite, j’ai également vérifié les différentes connexions sur le module de commande et sur les autres éléments du lv. Ce défaut n’était pas permanent depuis 1 mois, mais maintenant c’est la panne. En gros il fait 1 court prélavage d’ 1 minute et vidange.
Merci pour ce conseil ,les idées vont peut être venir.
cordialement
JP
il faut tester l’élement chauffant, si ok on peut soupçonner la pompe de recyclage,
vérifiez quand même que le tuyau de vidange est installé correctement,
est ce que l’appareil s’arrête plein d’eau ?
est ce que l’appareil vidange correctement ?
y a t’il de l’eau dans la vasque sous la cuve ?
le débit au robinet est il suffisant ?
