Bonjour, mon lave vaisselle a rendu l’âme. Rien ne s’allume, pas de code d’erreur.
Après investigation, il semble que le module de puissance est OK, mais le module de commande est HS. Le régulateur de tension (78M05) chargé de convertir 13.5V en 5V est HS, et le microcontrôleur (MC9S08AC32) court circuité (40 ohm entre VCC et GND). L’un a sans doute entrainé l’autre dans ca chute.
Quelqu’un aurait-il par chance le firmware du MC9S08AC32 pour ce lave vaisselle, ou un module complet à un prix raisonnable? Voici les indications sur le module de commande:
Mauvaise nouvelle, le remplacement du module de commande n’a pas résolu le problème.
Il semble que régulateur de tension (78M05) sur le module de commande que je pensais KO soit en fin de compte OK.
C’est très bizarre, je suspectais le module de commande car j’ai bien le 3.3V et le 13.5V venant du module de puissance, mais dès que je branche le module de commande et que j’actionne le bouton M/A, le 13.5V semble court-circuité et tombe à 0.8V. J’ai du coup suspecté un CC sur le microcontrôleur de cette carte.
Quelqu’un aurait-il des recommandations?
J’espère ne pas avoir fusillé le nouveau module de commande…
Je pense ressortir le module de puissance et reprendre de zero.
