Mon lave vaisselle Indesit LF70 fait sauter les plombs dès que je l’allume. Il a commencé par faire sauter les plombs en milieu de séquence puis maintenant c’est dès l’allumage.
Avant de tester chaque éléments au multimètre (je soupçonne le tunnel chauffant), j’ai une question sur l’état général, en effet, le bas de caisse est franchement dégradé (oxydation, calcaire ?) Je voudrais savoir si cet état est normal après 6 ans d’utilisation ou si cela dénote un autre problème (fuite, phénomène de catalyse ?).
Vous avez très clairement une fuite au niveau du joint d’axe du moteur.
Il est d’ailleurs possible que ce soit le moteur qui cause la panne.
Si ce n’est pas lui , il peux s’agir de l’antiparasite ( petit condensateur à l’arrivée du câble électrique)
C’est très gentil de me répondre. Pensez-vous que le changement de la pompe vaut le coup ? Je n’ai pas trouvé mon lave vaisselle parmi les multiples références du site, l’échange est il aisé à faire ?
