Panne lave verre Franstal
J’ai une panne avec un lave verre professionnel de la marque Franstal, il s’allume, se rempli d’eau, l’eau chauffe mais la pompe ne tourne pas lorsqu’on lance un cycle, la barre de progression s’allume en bleu comme si le cycle était en cours mais rien ne se passe en lavage.
J’ai eu une piste que j’ai exploré en changeant le condensateur de démarrage, enfin je pense que c’était celui là… juste à côté de la pompe ? Et ça ne fonctionne toujours pas ..
Avez-vous une idée?
Bonjour le moteur n’est il pas bloqué par 1 corps étranger ( 1 bout de verre , 1 pépin qui serait resté dans 1 verre de cocktail par exemple ou autre )
Mesurez également le courant au niveau du moteur pour vérifier la présence du 220 volts avec 1 multimètre et beaucoup de précautions bien entendu !
