Problème sur mon lave vaisselle (2 ans).
Lancement d’un cycle:
→ Pompe vidange en fonctionnement (évacuation ok) quelque secondes
→ Puis Un autre « système » se met en route
→ Puis de nouveau la pompe de vidange
→ A noté, aucune activation de l’électrovanne d’eau
Il reboucle jusqu’à l’information F15 avec Bips.
J’ai essayé en versant 5 à 6 Litres d’eau à l’intérieur. Ce dernier démarre en évacuation puis reboucle …
Par moment, j’ai réussi à obtenir un démarrage ce qui m’a permis de tester l’arrivée d’eau. Mon multimètre était en surveillance sur le brochage vanne d’eau et j’ai bien eu 240V avec l’activation du remplissage donc j’écarte cette panne (je croyais à la bobine mais non)
Pouvez-vous m’apporter une aide ?
Merci !
