panne lave vaisselle Siemens SE 56A690
De l’eau avec des résidus s’écoulent autour du distributeur à produits.
La vaisselle a des traces blanches et de l’eau reste dans les rails du panier supérieur .
Faut-il changer la boite à produits ou la démonter pour la nettoyer ou changer seulement le joint?.
remerciements
Quand vous mettez du produit dans la boite , est-ce qu’il s’évacue bien ?
Votre appareil chauffe t’il correctement ?
De quel joint parlez vous ?
Le produit s’évacue bien et l’appareil chauffe normalement
Je veux dire le joint fin qui se trouve autour de la boîte à produits
je constate une fuite autour de la boîte
Le mieux serait de commencer par la démonter , dans ce cas.
Car le joint d’embase n’est pas responsable d’une fuite de produit : c’est peut être un autre joint , monté sur la boite , qui fuit.
Pour démonter la boite ,il faut enlever toutes les vis qui sont sur le pourtour de la partie inox de la porte.
Ensuite ,ouvre la poste en deux et vous pourrez accéder à la fixation de la boite.
J’ai démonté la facade gauche et J’ai démonté et nettoyé la chambre de compression qui était très sale.
Résultat satisfaisant, mon lave vaisselle fonctionne très bien.
Alors, n’hésitez pas à nettoyer la chambre de compression
