Bonjour,j’aime bien votre site et j’aimerai que qulqu’un m’aide a trouver d’ou peut bien provenir cette legere fuite de mon lave vaisselle .Cette fuite se produit a la fin du cycle et il y a environ 20 a 25 cl d’eau Hier cette eau etait un peu marron ,mon mari a démonté l’interieur de la porte pour acceder a la boite des detergeants mais apparement ca ne vient pas de là La machine lave,rince et seche normalement par ailleurs La fuite a l’air de se situer a droite (lorsqu’on est en face) Quelqu’un pourrait me dire d’ou ca peut venir ,je vous en remercie par avance Cordialement Maryse
ps: ariston LS2072E
Pas facile de trouver une fuite sans être près de l’appareil
Les 2 pistes classiques sont le joint de porte (la fuite se situe donc dans l’angle de la porte) ou les joints
d’axe de pompe (dans ce cas ,il faut coucher l’appareil et chercher des traces de coulure blanches au niveau
des axes des pompes de lavage et de vidange)
je ne sais pas si ceci peut vous aider, mais j’ai moi aussi eu une légère fuite sur le côté droit d’un lave-vaisselle Miele, et l’origine était très simple: il s’agissait de la petite grille ronde d’évacuation de la vapeur, située à droite à l’intérieur de la cuve. Cette grille s’était légèrement dévissée (peut-être poussée par un manche de casserole), et l’étanchéité n’était plus complète. Une fois revissée à la main, tout est rentré dans l’ordre.
Au cas où votre lave-vaisselle a une telle grille vérifiez qu’elle est bien vissée à fond!
Bonne journée,
Berlugana
merci pour votre reponse ,en fait j’ai fait venir un dépanneur et la piece défectueuse se situe sous le plan en haut ,c’est un bec qui amene l’eau au bras superieur ,ca s’appelle si j’ai bien compris un bressop ecrou+joint ,difficile a trouver car l’eau s’ecoulait du coté droit ,la piece commandée doit arriver en principe cette semaine ,j’espere qu’apres ca fonctionnera Voilà et encore merci Maryse
