Fuite lave vaisselle SMEG LSA4647x7
Voilà mon lave vaisselle vient de fêter ses 6 ans et pour l’occasion il fuit…
La fuite se produit sous la porte, j’ai donc démonté le panneau avant et je me suis aperçu que le bas de porte qui comporte une rigole derriere le joint du bas de porte est plein d’eau! J’ai donc lancé un programme, je l’ai ouvert pendant son remplissage et là je suis surpris de voir que le niveau d’eau se trouve au dessus du joint de bas de porte presque 1cm! Est ce normal?? Car si c’est normal…je change le joint, le cas échéant il faut que je me penche sur la chambre de compression et le pressostat???
Merci de m’éclairer!!!
La fuite a t elle lieu en bas au milieu de la porte ou sur les cotes de celle-ci?
