bonjour
Suite panne lave vaisselle SIMENS SE56A690
nous avons démonté et nettoyé la boite à produits, mais la vaisselle a toujours des traces blanches
et n’est pas sèche . les paniers sont mouillés malgré la position séchage intensif; Il y a une problème de séchage
Pour le lavage l’eau chauffe bien
est ce dû à la boite ou à une autre cause , laquelle?
Il y sans doute un problème de séchage ,donc je pense à un thermostat par exemple.
Si vous etes polyglotte , j’ai mis de la lecture ici et là (en espagnol pour l’une et en anglais pour l’autre ,je n’ai pas trouvé mieux ).
Concernant les traces blanches commencez par faire un petit test : mettez une goutte de vinaigre sur un verre « blanchi »
S’il y a une réaction ,c’est du calcaire, et s’il n’y en a pas ,votre problème vient peut être
du réglage de quantité de liquide de rinçage ou des produits utilisés (pastilles,sel etc…).
Essayez de faire quelques cycles avec des pastilles au lieu des produits liquides que vous semblez utiliser pour l’instant , cela pourrait donner des résultats ( si vous avez de la chance )
