Fuite d'eau sur lave vaisselle SIEMENS
J’ai une fuite sur mon lave-vaisselle Siemens SE55M650EU/52. La fuite se situe en bas du répartiteur, sur la sortie qui va vers le bac à résine /sel, c’est-à-dire sur la sortie tout de suite à droite de l’arrivée d’eau.
C’est comme si l’élément (bac à résine / sel ?) placé derrière cette sortie était partiellement bouché, en effet une partie de l’eau s’écoule normalement, mais une autre s’échappe anormalement par le joint caoutchouc circulaire de couleur noire
Pouvez-vous m’indiquer comment diagnostiquer l’élément défectueux ? Je vous remercie par avance
Bonjour, si le joint n’est pas fendu, nettoyage du joint et de son logement, puis l’enduire de graisse silicone alimentaire avant de le repositionner.
Je vous remercie pour votre réponse, je vais suivre votre recommandation, ou peut on acheter de la graisse silicone alimentaire ?
En grande surface de bricolage rayon plomberie. Choisir un petit tube, il en faut très peu pour parfaire l’étanchéité des joints.
merci pour cette précision
