Je tente de dépanner un lave vaisselle Bosch SD 1301 B SRS43E22EU/05
Lors du lancement d’un cycle l’eau n’entre pas dans le lave vaisselle.
J’ai d’abord pensé à l’aquastop, mais celui ci fonctionne si je l’alimente moi même en 220 V.
Il ne reçoit donc pas l’alimentation en 220 V pour s’ouvrir.
Y a t’il une raison quelconque pouvant empêcher cette commande ?
Bonjour, bienvenue chez les tordus de l’électroménager,
et bonne fin de semaine !
Il faut déjà vérifier si, alimentée en direct, l’aquastop laisse passer assez d’eau
Puis, vérifier à la sortie de la carte de commande sur les deux points où sont ses fils si le 220 V~ en sort
Ensuite, si l’eau qui passe (aquastop alimenté en direct, rien d’autre) remplit bien pour que la vidange aseptique ait lieu, il faut essayer de piger si la capteur de niveau fonctionne et sa chaîne de traitement . . .
Mais, pour ce dernier point, on verra plus tard . . .
Le vieux Tryphon
PS : dans le titre, avec le crayon, mettez le modèle exact puis validez Merci
Bonjour JO13,
D’après ce que vous dites :
Commencer par vérifier la sécurité porte.
Si tout est bon, la panne vient de la carte électronique.
Vérifier à tout hasard si rien n’est détruit comme composant.
Si tout est bon à vu d’œil.
Remettre la carte électronique à un pro de la réparation des cartes électroniques pour vérification,ou réparation de cette carte.
Merci pour cette réponse j’en étais arrivé à la même conclusion, car entre le point d’alimentation de l’aquastop, il n’y a pas grand-chose.
Le cheminement n’est cependant pas facile à suivre, à moins de tout démonter.
Je pense avoir tester la continuité des fils de commande, et ils ne semblent pas coupés, il reste donc la carte qui pourtant ne comprend pas grand-chose en terme de composants.
Je l’ai déjà observé visuellement, rien de grillé semble t’il !!
Il semble que le prix de la carte, que je ne suis pas sûr de trouver est presque aussi cher qu’un nouveau lave-vaisselle complet !
Merci pour ton message,
Il n’est pas facile de suivre les fils, mais je pense avoir testé la continuité des deux qui normalement doivent fournir le 220 V de commande de l’aquastop. Ils proviennent effectivement de la seule carte que je vois et qui se trouve derrière les boutons de commande.
Quand j’alimente mon aquastop en direct, l’eau rentre bien, et comme je ne l’arrête pas suffisament tôt probablement, il y a une cuve en plastique qui fini par déborder dans le bas du lave vaisselle. J’imagine que normalement un capteur de niveau vient couper l’aquastop a un moment donné.
Je suis dépanneur en spectrométie d’emission optique, mais pas du tout spécialiste de lave vaisselle, alors je ne connais pas bien les noms et rôles de tous les organnes d’un lave vaisselle, si qq1 peut me décrire tout le principe et cycle de fonctionnement,de chaque organe, cela m’aidera surement .
Merci à tous
Bonjour et bon dimanche,
Le départ de tout fonctionnement de cycle (quel qu’il soit) est :
1 - Vidange (dîte aseptique) avec temporisation ou mesure du niveau
2 - Remplissage par aquastop et répartiteur jusqu’à un niveau mesuré
3 - Continuation du cycle choisi . . .
Il semble que l’aquastop fonctionne bien mais :
soit il n’est pas commandé par la mesure du niveauce qui provoque l’arrêt . . .par détection de débordement (contact dans le bas en bas)
Soit la carte est en panne et le commande en permanence.
Ou bien (c’est le plus probable) la mesure du niveau est soit ignorée soit absente.
Il faudrait (déjà demandé) connaître le modèle exact)
Bon courage, ce n’est pas bien compliqué quand même pour un technique bien plus simple que votre spécialité :
Il faut trouver le détecteur de niveau (c’est selon le lodèle aussi)
Le vieux Tryphon
Oui, ce n’est effectivement pas bien compliqué, c’est ce que je me dis, et la raison pour laquelle je persiste !
Pour le modèle, j’ai donné la référence exacte : Bosch SD 1301 B SRS43E22 EU/05
As-tu une idée d’où se trouve ce capteur de niveau ?
Je joins une photos du modèle !
Bonjour, pas de fuite ? Pourquoi mon lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau ? - TUTO
Il ne se rempli pas, car l’aquastop n’est pas commandé, et je n’arrive pas à savoir si la commande arrive directement de la carte, ou bien passe par d’autres organes : de niveau, de pression ou autre !!!
Pas de fuite à priori, puisqu’il ne se rempli pas !
Quel code erreur ? Voyants fixes ou clignotants. Afficheur ?
Le détecteur de fuite peut empêcher l’arrivée d’eau.
Pencher en arrière de 45 ° pour savoir si il y a fuite.
Oui, mais pas de doc sur ce modèle en manuels de service
Il vous faut trouver le système de niveau d’eau et son fonctionnement . . .
La pompe de vidange n’est elle pas bloquée par une sleté ?
Se met elle en route (vibration) et pouvez vous, déjà, sélectionner un programme court avant ?
Prévoyez une serpillière en faisant cette action . . .
Si le bac inférieur se vide, le contact de fuite sera libéré, sélectionnez alors un programme court (rinçage par ex.)
Et voyez la pompe de vidange qui doit s’activer en premier
Puis, si le reste fonctionne, l’eau doit arriver dès que la pompe s’arrête . . .
Alors, il y aura eu une fuite et il faudra regarder où
La carte commande, en principe, directement l’électrovanne de l’aquastop par un câble qui porte le 220 V~ . . . directement de la porte vers le câble de l’aquastop ! ! !
Eventuellement coupé (à vérifier)
Pas d’affichage de code d’erreur sur mon appareil. Juste un voyant d’eau, qui après la vidange aseptique, s’allume en rouge.
Le détecteur de fuite est-il le capteur avec flotteur que l’on trouve dans le point bas de la machine ? en lien également avec le flotteur de la chambre de compression ?
Celui-ci fonctionne .
Je peux effectivement choisir un programme, la vidange se fait, car la pompe n’est pas bloquée, mais lorsque l’on arrive au remplissage, pas de commande de l’aquastop !
Donc, vérifiez les fils du câble sui apportent le 220 V~ vers le connecteur de l’aquastop, et si ce 220 v ~ part bien du connecteur de la carte leur correspondant
Oui, c’est ce que je pense faire mais comme le faisceau est bien serré, j’ai du mal à identifier et suivre les fils. Je pense cependant l’avoir trouvé.
Là je dois partir bosser au Maroc quelques jours, je reprendrai à mon retour.
Il semblerai qu’un de ses fils d’alimentation de l’aquastop ( le neutre je pense) transit par le contacteur commandé par le floteur de la chambre de compression, et celui du trop plein. Je commence à comprendre le circuit !!
Ben ça c’est une nouvelle qu’elle est bonne . . .
Bonne promenade et on continuera quand vous serez là ! ! !
j’avais un peu laissé de côté mon problème de lave vaisselle qui ne se rempli pas, car l’aquastop n’est pas commandé !
Il faut a tous prix que j’arrive à identifier les fils de commande de l’aquastop provenant de la carte, pour voir d’une part si non coupés, d’autre part si la carte fourni le 220 Volts.
Un schéma de cablage me serait bien utile.
Quelqu’un a t’il une idée du prix de la carte ? Car si elle n’est pas trop chere, je peux tenter de la remplacer !
Pour le prix de la carte, elle est à 200 € chez Bosch et sans doute un peu moins cher ailleurs.
Mais avant d’envisager le remplacement de la carte, il faut effectivement chercher à voir si la filerie ne présenterait pas une coupure.
Sachant que la carte électronique se trouve dans le bandeau de commande en haut de porte, la zone de fragilité de la filerie se situe au niveau de la ligne d’articulation de la porte.
Le passage de la filerie à cet endroit est protégé (on le voit bien sur votre photo), mais les ouvertures et fermetures répétées de la porte se traduisent par des flexions alternées de la filerie à cet endroit et les ruptures ne sont pas rares.
Une inspection et un contrôle de la continuité des fils passant à cet endroit est donc à effectuer.
