Mon lave vaisselle Bosch SMI5042FF/03 ne lave plus. Il semble que les deux bras ne sont pas alimentés ou insuffisamment.
Puis -je ouvrir l’aquastop et a-il un filtre bouché par le calcaire ?
ou une pompe après le réservoir de sel est-elle en panne?
une durite dans le “bac de répartition ?” est-elle bouchée ?
Un grand merci aux SACHANTS !
Cricri
la seule question a laquelle je sais répondre (je suis aussi en panne) c’est que l’on peut ouvrir l’aquastop.
- le dévisser du robinet d’arrivée d’eau (au passage contrôler que le débit au robinet est correct)
- le capot plastique du mien s’ouvre ensuite en deux facilement (tournevis dans la jointure pour faire doucement levier)
- il y a un petit filtre plastique blanc à l’entrée de l’aquastop (facile à voir si sa grille est bouchée ou non)
- en brachant l’aquastop (démarrage d’un programme) il vibre et si je verse un peu d’eau manuelleùent, elle est absorbée
(attention aux électrocutions : il est alimenté en 220 V )
le reste désolé … je débute aussi dans le dépannage
Merci je vais effectué cette première solution, mais je cherche en même temps à explorer d’autres solutions car il est encastré, bonjour le déménagement !!!
Cricri
Je vous ai mis la vue éclaté ici .
S’il n’y a pas assez d’eau dans l’appareil , essayez de le remplir manuellement (après da premiere vidange) .
Si le cycle se fait correctement , cela éliminera pas mal de causes possibles.
Les points à vérifier :
-flotteur de sécurité (sous l’appareil , repère 028986 page 3)
-aquastop ( mais vous le savez déja
-remplisseur (la pièce plate sur le coté gauche repère 204385 page 2)
-voir si la pompe de cyclage n’est pas grippée (repere 140476 page 2)
l’encrassement est une cause de panne archi classique dans les lave-vaisselle !
Merci pour la vue éclatée et les premières solutions
je vais avancer dans mon exploration.
Cricri
