L’eau n’arrive pas dans la cuve.
Message i10
Bonjour mtom,
Pour commencer, une photo de la plaque signalétique de votre appareil sera obligatoire.
Pour un problème
Si l’eau n’arrive pas dans votre lave-vaisselle, procédez aux vérifications suivantes :
- Assurez-vous que le robinet d’arrivée d’eau est ouvert.
- Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est correctement fermée.
- Assurez-vous que le tuyau d’arrivée d’eau ne soit pas plié, tordu ou qu’il n’y est pas un coude.
- Assurez-vous que le robinet d’arrivé d’eau ne soit pas obstrué.
- Assurez-vous que le filtre à l’entrée du tuyau d’arrivée d’eau dans l’appareil ne soit pas obstrué. Si nécessaire, nettoyez-le.
- Assurez-vous que la pression de l’arrivée d’eau n’est pas trop basse. Pour vérifier ,prenez un sceau d’eau de 10l vide , vous le mettez sous le robinet, vous devez remplir ce sceau en 1mn, pour que le débit est pression soit bon.
Merci de votre réponse.
C’était tout simplement l’aquastop…
Remplacement du tuyau (electrovanne intégrée) : tout est ok.
Bonjour mtom,
Merci pour le retour de panne.
Après avoir fait tous les contrôles demandé, la panne été l’aquastop se qui était logique ,vu que c’était l’élément à contrôler après tous c’est contrôle.
