panne lave vaisselle boch
mon lave vaisselle BOSCH réf SGS 55 M02FF, ne chauffe plus et le programme est très long.
Je voudrais testé la résistance, mais je ne sais pas comment m’y prendre, je n’est pas le shéma de démontage.
merci d’avance pour votre aide
Faut démonter le coté droit, si je me rappelle bien. Après, vous verrez la résistance avec ses fils. Il doit y avoir un contact de sécurité qui doit s’actionner au centre de la résistance quand la pompe se met en marche.
Bonne recherche
ok, merci je viens d’accéder aux branchements de la résistance électrique. Mais comment savoir si la résistance est défectueuse ?
Testez la à l’aide d’un ohmmètre ou alors branchez la sur le 220 en direct et regardez si elle chauffe.
En mettant votre lave vaisselle en marche, regardez si le contact au centre s’enclenche quand la pompe se met en marche.
je viens de tester la résistance et à l’ohmètre c’est bon. Aussi au démarrage il y a un clic.
Donc, je vais chercher une autre piste ?
Faudrait lancer le programme test pour vérifier l’alimentation de la résistance.
Regardez le relais sur la platine dans le bandeau de commande.
ok c’est simplement un tuyau bouché…
A+
