bonjours a tous,
mon lave vaisselle Arthur martin/Elèctrolux izzialu ne chauffe plus.
j’aimerais savoir si quelqu’un serait me dire de qu’elle pièce peut provenir la panne
et éventuellement comment la tester
avant de passer commande.
merci a vous.
Bonjour , lors d’un probleme de chauffe , il faut tout d’abord verifié votre resistance .
Avez vous les ref exactes de votre appareil ?
cordialement
merci de vous intéresser a mon problème et oui la référence est:
PNC: 911915035/02
TYPE: 911 D91-1T
MOD: IZZIALU
j’ai démonté les cotés ,pas de fuite et pas de fils fondu ou vert de gris sur les cosses.
cordialement.
Bonjour , votre resistance et commandable ici
Vous pouvez tester cette resistance en la branchant directement sur le 220v , mais cependant il ne faut pas la laisser brancher tres longtemps ( 2100w sa chauffe tres vite et tres fort
bonjours,
et merçi je vais la démonter et la tester en espérant que ce soit plutôt le capteur.
cordialement et bon week-end
RE,
j’ai testé la résistance elle fonctionne,peut-être une autre idée merçi
Bonjour , dans ces cas la , je ne vois plus que le thermostat … mais pour le tester aucune idee …
cordialement
La vaisselle à la main depuis un mois … désolé mais j’avais pas lu
L’idée pour le test se trouve sur le lien ‘thermostat’ donné plus haut ! ! !
S’arranger pour mettre de l’eau en contact avec le capteur (dans le tuyau …)
Et, à l’aide d’un thermomètre pour stérilisateur de conserves (en vente partout)
et une bouilloire électrique qui, forcément, monte à 100° et une carafe d’eau fraîche,
amener cette eau à chaque température donnée dans le tableau du lien et vérifier
avec un ohmmètre les valeur de la résistance lue entre les deux bornes
C’est pas plus dur que ça … puisqu’elles sont données dans le tableau
