Bonjour, j’ai un problème avec mon lave linge Curtiss lors de l’essorage.
il s’arrête après quelle que minute en bipant plusieurs fois et avec le voyant 60° clignotant.
D’après la notice il s’agit d’un défaut d’eau mais il remplis correctement et vidange également.
On me conseil aussi le pressostat mais comment le contrôler.
Bonsoir.
Pour contrôler un pressostat il faut déjà enlever le petit tuyau qui arrive au pressostat d’un coté et à la cuve( ou à proximité) , du coté cuve retirer ce petit tuyau et souffler dans ce tuyau vous devez entendre un ou deux clics , ensuite faire la même chose depuis le pressostat vers la cuve vous devez avoir aucun problème à souffler (sinon le tuyau est obstrué à l’entrée dans la cuve)
revenir au pressostat, selon les pressostats vous avez 1 ou 2 contact . le tester avec un ohmmètre en position 200ohms vous devez avoir au repos(sana eau) 1 ou 2contacts à 1 .
Le mieux c’est faire une photo de très près avec si possible voir les lettres noté ( 1, 2 ,3 nc…)
Vous avez un multimètre ?
Tenez-nous au courant
