J’ai un frigo Liebbher combiné cup 3553 .
Il ne fait pas de froid régulièrement et monte à 10 degrés par moments et puis il se met à remarcher normalement , souvent en bougeant le bouton du thermostat.
Les voyants vert n’affichent pas la température normale je crois par exemple si je mets le bouton de thermostat à fond il reste à 5 ° affichés.
Je précise que l’on m’a déjà changé une sonde et le bouton du thermostat.
Mon frère a acheté le même en même temps que moi , il a exactement la même panne!
On pensait avoir acheté de la qualité …
J’ai déjà dépensé beaucoup pour la première réparation, j’espère beaucoup en votre aide et conseil .
