Frigo Liebherr Cup esf 3553 trop froid et givré
bonjour,
mon combiné frigo-congélateur Liebherr Cupesf 3553 date de deux ans. Il a toujours bien fonctionné mais depuis une semaine il y a un problème de température : le thermomètre indépendant indique -10°C alors que le thermostat du frigo est au minimum et indique 9°C. Le résultat est que la paroi du fond du frigo est complètement givrée et que tous les aliments sont limite congelés !
J’ai dégivré le frigo et l’ai arrêté, mais quelques heures après l’avoir rallumé ça a recommencé.
Est-ce un problème de thermostat ? ou de sonde comme j’ai vu sur des forums ?
Je ne suis plus sous garantie et je voudrais éviter de faire venir un technicien en SAV si je peux le réparer moi même…
Merci d’avance de votre aide !
Il y effectivement de forte chance pour que ce soit la sonde qui ai un problème.
Je vous conseille donc de commencer par la remplacer…
